3870
Montering Av El mm Till Ljud
13 Inlägg
29 juni 2008
Tja.
Tänkte höra om någon har tips och Råd när man ska montera ljud i en saab- 02a.. hur man ska dra stöm mm ?
Eller om ni känner till någon sida som har anvissningar ?
Killerswitch
20 Inlägg
1 juli 2008
Vad är det du ska sätta in eller ska du bara uppgradera ljudet med nya högtalare
13 Inlägg
5 juli 2008
Jag funderade bara på bästa sätte igentligen att dra strömen på en så ny bil till slutsteget? finns ju så mkt annan känslig elektronik i bilen !
Killerswitch
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 juli 2008
vissa nyare bilar måste du ställa om ECU` n så den vet att du har något extra som drar ström.
annars får du en felkod att något tjuver ström.
Det är egentligen det enda du behöver tänka på.
(givetvis så säkrar du ordentligt och gör ordentliga kopplingar!, inget eltejp. Lödning och krympslang ska de vara)
Mvh Tommy
1 688 Inlägg
5 juli 2008
Du behöver inte ställa om någonting i din Saab om den är från -02.
Om du står framifrån bilen och kollar på höger sida torpedplåten så sitter där en säkrings/relä-box.
Bakom den ungefär 20 cm ner så är ett hål med gummidamask som du kan föra en strömkabel genom.
Enjoy! smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
