2289
Blinker slutat fungera....hjälp någon..?
26 Inlägg
13 juli 2008
i dag har mina blinkers helt plöstigt sluta fungera, dom blinkar inte, men se "klickar" till när jag slår på dom..
jag har kollar säkring, men dom var hela, fick tips om det kunder  vara blinker relä? var sitter den på en Passat-99, och hur man då byter den.
eller är de ngn som vet vad de annars kan vara?
tack på förhand!
/niclas
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 juli 2008
relät sitter i varningsblinkersknappen.. ska bara vara att peta ut..
26 Inlägg
13 juli 2008
okej tack:)
men tror du att det kan vara det då?
857 Inlägg
13 juli 2008
funkar varningsblinkersen? om inte så är det troligt att dt är det.. finns det ingen skrot i närheten som du kan låna/köpa en knapp ifrån?
26 Inlägg
13 juli 2008
aha okej
nej den fungerar inte, men då är de att köpa ny då?
vad brukar dom kosta?
857 Inlägg
14 juli 2008
jag tycker det verkar som att det är den som är trasig.. har ingen aning om vad den kostar men borde inte vara alltför dyr..
Byggare Behm
562 Inlägg
14 juli 2008
Det där felet kan hända om nyligen varit bland kablarna inne bakom bilstereon och dragit i härvan ,
då kan någon kabel ha släppt från kontakten på reläet.
Själva reläerna i sig går sällan sönder ? Eller är det så f-bannat dålig kvalisort på elektroniken
i nyare bilar ?
Med tanke på gamla mazdor och toyotor som funnits i familjen där elektroniken
aldrig krånglat fast bilarna är 20 år gamla.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
