3400
Val av Slutsteg, bygget klart! (Nu med film sid.2!)
253 Inlägg
8 juli 2008
Bagagebygget börjar närma sig sitt slut.
Nu måste jag bara hitta ett steg som orkar driva 2st GAS 12":
Bas: 12 tum. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Frekvensomfång 28-800Hz. Effekttålighet 500W max. 250W RMS. 40oz magnet. Talspole 50mm. Mått: Monteringshål 282mm. Monteringsdjup 143mm. Vas 58 liter. Fs 32Hz. Qts 0,72. BL 11,2.
Är ute efter mest effekt för pengarna, ej märkesberoende, så det spelar ingen roll om det så är DLS, MDS eller Tjingtjong så länge det levererar!
OBS. Ingen smutskastning över märken, här diskuterar vi vad som är mest värt.
Behöver Inte vara Mono / 2-kanaligt, kan lika gärna vara 4-kanaligt så länge den orkar med basarna + te.x DLS 6.5"
Dessa har jag kikat på:
MDS 1400:-
Mono
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … Id%3D30792
850watt max @2 ohm, 500watt max @4ohm
DLS
Mono 1970:-
http://www.nardik.se/billjud/dls/slutst … ca12p.html
1x200 Watt RMS 4 Ω
1x400 Watt RMS 2 Ω
1x500 Watt RMS 1 Ω
http://www.nardik.se/billjud/dls/slutst … ca23p.html
1995:-
Effekt 4Ω 2 x 135 Watt 0,1% THD
Effekt 2Ω 2 x 200 Watt 0,2% THD
PIONEER
Mono 1770:-
http://www.nardik.se/billjud/pioneer/sl … 7300m.html
1 kanaligt slutsteg 1x250 Watt RMS 4Ω
1x360 Watt RMS 2Ω
1x800 Watt max
MAGNAT (Mest effekt / pris?)
1995:-
http://www.nardik.se/billjud/magnat/slutsteg/rx44.html
4x125 Watt RMS 4Ω
2x325 Watt RMS 4Ω
1300 Watt max
Riktigt Intressant!
http://www.nardik.se/billjud/magnat/slu … ibal1.html
Mono 1895:-
1x350 Watt RMS 4Ω
1x500 Watt RMS 2Ω
1x700 Watt RMS 1Ω
2000 Watt max
http://www.nardik.se/billjud/magnat/slu … l4ltd.html
4 kanaler 1895:-
4x110 Watt RMS 4Ω
4x140 Watt RMS 2Ω
2x260 Watt RMS 4Ω
1600 Watt max
Åker då ev. till Övik redan imorn och hämtar ett Steg..
Senast redigerat av Amstaff (15 juli 2008)
21 761 Inlägg
8 juli 2008
Impedansen på basarna blir 2 Ohm ifall du kopplar dem parallellt och de tål 500WRMS tillsammans, då tycker jag att tex Magnat Tribal X One ser intressant ut om man ska välja mellan de steg som du har gett förslag på smile.
Nu har tydligen MDS samma prestanda såg jag, men det verkar sakna subsonicfilter. Lite märkligt.
Senast redigerat av Drönirettab (8 juli 2008)
253 Inlägg
8 juli 2008
Drönirettab skrev:
Impedansen på basarna blir 2 Ohm ifall du kopplar dem parallellt och de tål 500WRMS tillsammans, då tycker jag att tex Magnat Mono ser intressant ut om man ska välja mellan de steg som du har gett förslag på smile.
Tyckte också Magnat steget såg mest intressant ut räknat på prestanda / pris. (Klår DLS i pris/prestanda)
85 Inlägg
8 juli 2008
ett lite tips, om du har tänkt att köra 2 basar med enkel 4ohm spole så skulle ja satsa på ett steg som är stabilt i 2ohm, och levererar hyffsat med effekt där:) ja har haft endel med dessa basarna att göra          ( hämtade 86st)  och har hunnit testa lite olika med dom. antar att de är poppa på stan låda du har och att du vill spela "högt" smile då borde ju typ 500rms räcka GOTT och väl, (ger man dom mer  än så får man passa sig och inte ligga å poppa länge, för då kommer de brinna ganska snart. men säg 500-600rms i 2ohm är nog ganska bra. sen får man ju testa å se va de klarar utan att börja lukta. jag kan kolla om jag hittar något steg som kan vara intressant??smile
VW PASSAT CARBONIZE EDITION
RE AUDIO - U-DIMENSION - ECLIPSE
KRISSE tackar ,calle på carbonize, TTX bygg i grums .mm
85 Inlägg
8 juli 2008
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=477
detta kändes för mig som ett ganska vettigt altenativ:)
21 761 Inlägg
8 juli 2008
www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12297
Det där såg ju inte så dumt ut heller. Men frågan är också hur många av "flerkanalsstegen" som har subsonicfilter, det filtret är bra när man har basreflexlådor smile.
1 058 Inlägg
9 juli 2008
kresse skrev:
http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=2_55&products_id=477
helt klart!!! dom spelar mkt bra för den pengen! du hittar knappast något som presterar bättre än detta till ett så bra pris.
PoLoud =D
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
9 juli 2008
Av stegen du räknade upp så röstar jag på MAGNAT....annars vidga dina vyer o kolla lite på Digitala steg....mer effekt, mindre ström....
Senast redigerat av busfabror (9 juli 2008)
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
253 Inlägg
9 juli 2008
Blir Magnat, åker 10mil söderut idag och plockar upp ett wink
6 851 Inlägg
9 juli 2008
Då måste jag fråga...hur har du tänkt göra med basarna? köra en bas/kanal och sedan de resterande 2 till fram systemet? Eller ska du brygga steget och köra en bas/bryggad kanal? om det sist nämda, se då till att du kan ställa GAIN exakt lika, om du har gemensam låda till basarna.
253 Inlägg
9 juli 2008
Kör Magnat steget till varsin bas (Mono), en sluten + en portad låda (Bilder kommer!)
Har sedan ett Clarion 4-kanaligt steg över som får driva resterande högtalare..
6 851 Inlägg
9 juli 2008
Ok..ska du dela dem olika med då? Har lite svårt att förstå hur du har byggt lådan bara.
Men det blir en bryggad kanal/bas då.
253 Inlägg
10 juli 2008
Köpte som sagt Magnat mono steget, den får driva basarna samtidigt som jag köpte ett par DLS 6.5" koax som får drivas av ett 4-kanaligt Clarion samt framsystemet wink
En låda är i reservhjulshuset och en låda mot ryggstödet, har byggt om hela bagaget!
253 Inlägg
11 juli 2008
http://img137.imageshack.us/img137/4015/dscn0508sg7.jpg
Så såg det ut tidigare idag, nu sitter kondningen på plats, dragit klart flesta av kablarna (en j*vla massa kablar som ska dras!)
Nya bilder kommer när det börjar blir klart..
253 Inlägg
15 juli 2008
Slutresultat wink
http://www.garaget.org/video/8pj5e3idld29
Nu jagar jag bara UV färg att fylla i graveringarna med wink
Avstängd
159 Inlägg
15 juli 2008
bra byggt . synd det är olika märken på allt bara. sen så får jag lite allergi av GAS basar . men själva bygget va ju kalas och placering osv, känns skönt nu va? värt dom 3-4 dagar man får pula för att ha det så här fint sen smile
253 Inlägg
15 juli 2008
Aldrig varit FanBoy av märken, köper det jag anser ger mest för pengarna för den stunden wink
Avstängd
159 Inlägg
15 juli 2008
men då har du köpt fel basar om du resonerar så smile
ett par magnat basar skulle sitta fint . bättre bas . ännu snyggare skuff smile
http://www.micro.se/images/produktSidaStor/68493.jpg
Bas - MUTANT X 12 TUM
X-serien är en av Mutants bästa bashögtalare, den låter mycket bra samt har en riktigt kraftig/snärtig punch! Den är tex. utrustad med en vävd PP kon som är extra kraftig för att klara riktigt höga belastningar, samtidigt som den är väldigt lätt för att ge basen en snabbare respons. Mutant X bas är ett säkert val för dig som vill ha det lilla extra!
Teknisk data:
Max 600w
300w RMS
2 tums talspole i aluminium
80oz magnet
Frekvensomfång 34-2000 Hz
Känslighet 88 dB
Monteringsdjup 14,5cm
ca pris 800kr st
Senast redigerat av Silverbilar (15 juli 2008)
253 Inlägg
15 juli 2008
Teknisk data:
Max 600w
300w RMS
80oz magnet
Känslighet 88 dB
ca pris 800kr st
Får bli sådana när Gasbasarna åker ut wink
