3300
Skillnad på volvos T5 motorer?
jobbar påre
751 Inlägg
29 juli 2008
Tjena. snurrar runt nu i en V50 T5 AWD -05a..ca 220hk
snackade me en kille på jobbet och han äger en s60 T5. och han sa att hans bil levererar 250hk.
vad är det för skillnad på motorerna? annan turbo? lr bara nerställt tryck?. går det isf att ställa upp trycket till den samma som s60in har för å få 250hk?
847 Inlägg
29 juli 2008
Ska du hitta din motor i en S60 så är det 2,5T motorn som är den mest lika, du har alltså en lågtrycksmotor, men annan mjukvara än 2,5T.
Lastbilschaufför
156 Inlägg
29 juli 2008
V50 kan man knappt kalla volvo... låter bättre med ford ;o)  Även om de é fina bilar ( V50 då )  ;o)
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
4 824 Inlägg
30 juli 2008
Det är en helt annan motor.
Ja det går att chipa dom med, här är en länk till Autotech´s hemsida där du kan se vad du får i dom olika trim stegen www.websitefolder.net/atechmotor/Trimsteg(26).asp
Mvh Christian
jobbar påre
751 Inlägg
30 juli 2008
okej.tack..tyckte de lät lite mysko;d
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 juli 2008
Bara för att motorn heter 2,5T innebär det inte att det är en T5. wink Många gör det misstaget, men det är skillnad på fullblodsturbo och lättryckare. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
4 824 Inlägg
30 juli 2008
S40,V50,C30 T5 är ingen högtrycksturbo utan är mer en låg-mellantrycksturbo.
Mvh Christian
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 juli 2008
Aha, det var mer än vad jag visste. Har inte så bra koll på Volvos nyare bilar och motorer.
jobbar påre
751 Inlägg
2 augusti 2008
hehe.men vad skulle hända om jag byter till en högtryck? är motorn byggd för å klara ngt sånt? eller är den enbart byggd för lågtryck/mellan ??
741 Inlägg
2 augusti 2008
Med andra ord så chippar man den, och det klarar din bil utmärkt av utan att rasa smile ioförsig är det volvo så man vet väl aldrig.. Haha nää då skojar, klart du ska trimma big_smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 augusti 2008
Många som har 850 AWD med 2,5T motorn tänker så. Det är ju bara att byta turbo till T5ans eller att ställa upp laddtrycket så är det en T5 med 2,5 liter.
Men så är det inte. Det är tunnare gods mellan cylinderväggarna i en 2,5T.
Vet inte hur kolvarna är i en sån, men 850 T5ans kolvar klarar 500hk+.
Den stora svagheten är snarare vevstakarna, som inte vill ladda mer än 1,2 bar.
Och som sagt, jag kan inte de nyare motorerna, men det är kanske bara laddtrycket som skiljer? Eller turbo, spridare, stakar, kolvar?
Det är en hel del faktorer som spelar in... Men klart det finns trimsteg till 2,4T och 2,5T också.
187 Inlägg
4 augusti 2008
De nyare motorerna har andra hållbarare stakar o kolvar.
Lite olika spridare bla bla.
Sen ska man inte blanda ihop 2.4blocket med nya T5an(05-)
2.4an har det stora borret, 90 slag medan T5an har 81 borr samt 93.2 slag.
396 Inlägg
4 augusti 2008
precis, du kan säkerligen ta ut runt 300hästar ur blocket som sånt, men risken för ras ökar ju så klart när man har tunnare väggar. dock så tror ajg inte du behöver oroa dej wink finns motorer med högre effekt som är sämre byggda än så big_smile
8 Inlägg
4 augusti 2008
Nån som har koll på hur mycket effekt man kan plocka ur nya T5an i c30/s40/v50 utan att öppna motorn?
8 Inlägg
4 augusti 2008
Dansken- skrev:
AutoTech har en V50 T5 på E85 med K24 turbo som de har bromsat 370 hk på i vintras.
Inte illa. Tänkte ifall man skaffar ett sånt här kitt:http://www.atpturbo.com/Merchant2/merch … _Code=VC30 undra hur mycket man behöver byta i maskin för att det ska hålla? Räcker med vevstakar och ett par roligare kammar kanske?
161 Inlägg
4 augusti 2008
Om man chippar en bil så försvinner motorgarantin har jag för mej så ha det i baktanke när man chippar en nyare bil. hmm
8 Inlägg
4 augusti 2008
Dansken- skrev:
Ja, det ser inte helt fel ut. Kammarna behöver du inte byta pga. hållfastigheten av motorn, men enbart om du vill ha den till att andas bättre. Vevstakar är helt klart ett måste. Den som blir spännande är ju hur blocket mår, för borret är ju stort.
Bränslesystemet måste ju helt säkert uppgraderas rejält.
Ja kammarna menade jag mest för att varva lite mer, tycke den slutade dra efter 5000rpm när jag provkörde c30 T5an.
Frågan är väl som sagt om blocket med 83mm borr håller för ett sånt kitt. Jag vet ingen som testat så mycket effekt i dom nya T5orna iaf
