3306
Snälla hjälp en noob här med glasfiber!!!
10 Inlägg
4 augusti 2008
Jag undrar lite om glasfiber osv,än hur många guider jag läste så är jag inte säker att börja göra än nåt.Tänkde först testa mig fram lite sen bygga kjolpaket till min bil.Kollade på den här sida
http://student.educ.umu.se/~loekul98/S6 … Bygget.htm
och undrar effter han har lagt plastlera och gelcoat sen la han glasfiberväv(hur många lager?) och hur länge ska det torka?
En sista fråga vad är epoxi?
P.S. sorry jag är dålig på svenska:)
14 Inlägg
4 augusti 2008
Kolla mitt projekt, där gör jag en frontspoiler.
Han la kanske 3 lager skulle jag gissa på, fast jag använde sånadär tussiga mattor istället för en väv. Epoxi är dyrare och giftigare än polyester tror jag.
polyesterplast torkar på ca 20 min beroende på temperatur, men du kan lägga på fler lager innan det torkat.
10 Inlägg
5 augusti 2008
big_smile
Tack för svaret:)
Du skrev epoxi är bara dyrare än polyester men vad gör man med de?big_smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
5 augusti 2008
Edi89 skrev:
big_smile
Tack för svaret:)
Man använder det på kolfiberväv bl.a
14 Inlägg
5 augusti 2008
citat från "http://lists.lysator.liu.se/pipermail/hpvs/2006-February/007031.html"
Polyester är billigt och enkelt att utnyttja men innehåller lösningsmedlet
styren som luktar starkt och löser plaster som tex upp frigolit.
Epoxi är dyrare än polyester men ger starkare kompositer, är vanligtvis
lösningsmedelsfritt och är därmed iprincip luktfritt och har ett mer
välkontrollerat härdförlopp.
Kolfiber lamineras oftast med epoxi pga kravet på styrka samtidigt som
kolfiber ofta är ytbehandlat (sizat) för epoxi. Till nöds kan man dock även
laminera kolfiber med polyester. Man kan även använda vinylester som
iprincip är ett mellanting mellan epoxi och polyester. Vinylester härdas som
polyester och innehåller styren men ger nästan lika starka kompositer som
epoxi, och kostar något mindre än epoxi, beroende på inköpskällan.
10 Inlägg
5 augusti 2008
Efter jag har fixat formen,så kan jag bara lägga gelcoat o sen glasfiberväv på?
14 Inlägg
5 augusti 2008
Jag körde bruntejp med matolja på , men det blev buckligt (luftbubblor i tejpen osv).
Jag vet inte. jag har hört att man kan vaxa formen och/eller ha släppmedel på den, men jag vet inte hur bra det fungerar.
10 Inlägg
5 augusti 2008
Någon som kan svara på min fråga inte kanske eller vet ej:DTack så mycket!!!
10 Inlägg
6 augusti 2008
Hej igen,idag var jag på biltema o köpte gelcoat där,den här
http://www.biltema.se/products/producti … emId=83262
Det jag undrar om det är den rätta jag köpte för den är vit(inte samma jag såg på andras projektet)
Snälla hjälp mig,förlåt mig att jag är jobbig.
322 Inlägg
6 augusti 2008
det finns ingen annav gelcoat på biltema än vit. det funkar bra men man har det svårt att se ojämnheter i den vita ytan. körde med den när jag göt av motorhuv på min bil. du kan pm'a mig ifall du vill se några byggbilder big_smile
Senast redigerat av qpon (6 augusti 2008)
