2705
Hjälp snabbt Snälla med Volvo Motronic
32 Inlägg
11 augusti 2008
hej har en volvo 745a 86a automat Med b230 et som det ej finns nåt momentbegränsnings relä på,  varför siter det ej där ??
Har hatt igång den och den gick fint. Men nu ska jag flyta över motorn med styrbox till min opel kadett och på elschemat står det att det ska finnas.
älskar min sån Melker
Smålänning
7 887 Inlägg
11 augusti 2008
Någon kanske tagit bort det?
Om motorn går så skit i det och sätt dit det som finns...
32 Inlägg
11 augusti 2008
ne nån kan inte tagit det efter som det inte en finns några kablar dragna
1 749 Inlägg
11 augusti 2008
Var sitter det reläet då
Jag skrotar ner en 760 b230et automat och kan kika om det sitter på min eller är borta.
Kanske inte finns på automater?
Vad vet jag?
Kan kolla i morgon om någon skriver vart det sitter.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
32 Inlägg
11 augusti 2008
sitter över säkringarna till höger om ett orange runt relä ganska i mitten av säkringshållaren.
Se även länk http://www.volvoracing.se/Volvo%20Info/ … 0230ET.pdf
Sista sidan är det rödmarkerade reläet som det står 265 och 116 på.
Senast redigerat av nulle82 (11 augusti 2008)
1 749 Inlägg
11 augusti 2008
Nej, inget sådant relä på min 760 tic-85 automat.
32 Inlägg
11 augusti 2008
nån som vet vad detta relä är till vad det gör ?
32 Inlägg
11 augusti 2008
måste man ha detta relä om man ska byta till manuell ??
