3414
Hur mycket effekt skulle detta ge: b23e turbo ?
90 Inlägg
8 februari 2008
hej jag undra hur mycket kräm jag skulle få ut i b23an om jag slänger på en turbo från en saab 9000 orginal turbon ? och om jag plana toppen 1 mm och har kvar orginalsprut ?
mvh robin morton är en b23e med mekaniskt sprut
90 Inlägg
8 februari 2008
det sitter exstraktor grenrör på den o k-kam !
plattsättare!
804 Inlägg
8 februari 2008
om du ska köra på det mekaniska gillar inte den mycket mer än runt 200hk
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
90 Inlägg
8 februari 2008
oki men hur mycket ska jag ladda då ?
plattsättare!
804 Inlägg
8 februari 2008
med min mekaniska laddar ja 0,9 orginal kolvar och stakar gillar inte mycket mer
Medlem
www.pro-racing.se
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 februari 2008
det lär inte funka så bra med b23:ans kjet då det sitter en gummi bälg under insuget som lär lossna hela tiden:( å skulle inte tro att det sprutet klarar mer är runt 170 -180 max då det inte är anpassar för turbo:)
turbon har andra spridare som flödar lite mer tongue
122 Inlägg
8 februari 2008
inte så så taktiskt att höja kompet samtidigt som du konverterar
"En klok man är den som begriper att han ingenting förstår"
11 Inlägg
18 augusti 2008
du kan ju inte bara plana! lägre komp vid turbo bygge funkar bättre=tjock topp-packning.
6 Inlägg
18 augusti 2008
du kommer at få ut 185 kusar om du planar med 2 mm och slår på turbon
6 Inlägg
18 augusti 2008
elr hol dej till 1 mm
