första listan e på nödvändiga grejer från biltema med namn och artikelnr.
Produkt Vikt/mått Artikelnr: Pris:
Polyester 0,5 kg 36-075 59,90:-
Härdare 100g 36-077 29,90:-
Glasfiber 1 m 36-070 39,90:-
Finspackel 1 kg 36-052 79,90:-
Maskeringstejp 48 mm 29-551 16,90:-
Lackpensel 35 mm 87-001 16,90:-
Våtslippapper 1200 19-2172 39,90:-
Engångshandskar 34 cm 28-519 14,90:-
Sammanlagt : 299:-
Det här behöver du:
plastfolie
maskeringstejp
glasfiber
polyester
härdare,
penslar (för att pensla på polyestern),
finspackel,
slippapper,
våtslippapper,
engångsplasthandskar
sax
Klipp ut bitar av glasfibern så det passar,
två eller tre lager är lagom
Skydda allt runtikring lamporna.
Markera med maskeringstejpen hur du vill att ögonlocken skall se ut (tänk på att du måste kunna ta av ögonlocken efter att de stelnat)
lägg på plastfolien slätt över lyktan.
blanda ihop härdare och polyester
Smeta på ett lager polyester (lite utanför dina markeringar)
Lägg på ett lager glasfiber
Pensla glasfibern med polyestern så att allt blir indränkt
Lägg på ett lager glasfiber till osv.
Vänta tills allt torkat
Bänd försiktigt av ögonlocken
Klipp eller skär bort utefter kanten på maskeringstejpen
Börja slipa spackla osv..
PS
frigolit och styrofoam smälter av polyestern
Inspiration comes standard
