Jag behöver hjälp, kan väldigt lite om bilar.. När jag kör går temperaturen upp på max. Jag får heller ingen värme ur fläkten, fast jag har den på full värme. Vad kan det vara för fel ??
Precis. Det var så det var för mig. Om det kan bli så pga andra saker som typ trasig termostat eller liknande vet jag inte, allt jag vet är att det va symptom & lösning för mig.
Did Henry Ford write “You can have any color as long as it’s black.” on his website?
Vad har du för bil? På många nyare bilar är det inte bara att fylla på utan man måste dessutom lufta enligt ett speciellt mönster för att få ut all luft.
Och att köra med för lite kylvätska så att "temperaturen går i taket" kan bli skitdyrt. Har du tex en nyare Audi med V6/V8 så kan det kosta banklån att reparera.
/Göran
tibbins skrev:
Hmm ok vad måste man göra då ? Bara in på verkstan som gäller eller ? (ursäkta att jag har så dålig koll) Kan det bli dyrt ?
(Groucho Marx).
vattenpumpen kanske är trasig... så var det på en gammal bmw jag hade... blev varm direkt och ingen värme från fläkten... Fick också svar att det kanske var luft i kylsystemet innan jag visste vad det var...
För mängdens skull spelar det ingen roll om du använder rent vatten eller kylmedieblandning. Luftningen är en annan historia. Om vi inte har en Fordmekaniker här så rekommenderar jag ett besök på en verkstad som kan Ford.
/Göran
tibbins skrev:
Försvann det vatten när du fyllde på ? Har för mig att det inte var så länge sedan jag fyllde på..Iofs kanske bara med vatten..
(Groucho Marx).
om det försvinner vatten ur den så är troligen vattenpumpen trasig och de brukar läka kylvatten ur ett litet hål på den
Just precis...om pumpen e slut läcker den kylvätska...de finns ett "skvallerhål" nånstans under pumpaxeln som det rinner ut vätska ur när lagringen i pumpen e glapp...kolla opp om det läcker där när du fyller me kylvätska...!!
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
vet inte hur ja lyckades..skulle svara på kirre senaste inlägg här...men men..precis så ee de att pumpen börjar läcka om den e sluut...testa me att fylla på mera vätska å kolla om pumpen läcker då...Annars så e de vel nog luft i systemet...
Kan även vara en trasig toppackning försök att lukta i expantionskärlet efter avgaser...ibland kan packningen gå sönder eller toppen spricka så att det inte ger andra symptom än det tibbins besriver
Hej jag har en -93 Samma problem det var vatten pumpen tätningen till den blir slut efter ett tag. Fick butta med svåra omständig heter. Värme in till kupen samma fel har jag. Vet inte var, värme packet kanske är fel.
