3700
Koppla dubblatalspolar
48 Inlägg
3 september 2008
Hallå.
Jag ska koppla min bas som har dubbla talspolar till mitt slutsteg.
Jag ska koppla det i 4 ohm. Hur ska jag gå tillväga?
En liten lättläst skiss skulle vara bra!
Mvh Linus
956 Inlägg
3 september 2008
Vad är det för talspolar? 2ohm,4ohm,8ohm? Är omöjligt att säga annars.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
48 Inlägg
3 september 2008
2x4ohm
956 Inlägg
3 september 2008
Då kan du inte få det att bli 4ohm. Du får välja mellan 2 eller 8ohms
edit: Vad har du för slutsteg?
Senast redigerat av luunggan (3 september 2008)
//snoddas
48 Inlägg
3 september 2008
slusteget går att köra på 2ohm.
mvh linus
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
48 Inlägg
3 september 2008
tack så mkt!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 september 2008
mvh linus
Är det ett 2 eller 1 kanals steg? Om det är ett monoblock så kan du bara paralellkoppla basarna och då få ner det till 2Ohm. Om det däremot är ett 2-kanals steg och varje kanal är stabil ner till 2Ohm så kan du inte paralellkoppla spolarna på basen och sen brygga på steget, då bränner du det. Bara så du vet... smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
