2167
Problem med dumpventilen
761 Inlägg
9 september 2008
För sista gången... LMM och öppen dump hör inte ihop. Kommer alltid att vara så, problemen kan yttra sig på många sätt, men är aldrig lyckat för motorn.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
27 Inlägg
9 september 2008
en hybrid fungerar fint på våra 1,8T. min är från Forge.
58 Inlägg
9 september 2008
Ivil skrev:
E85 skrev:
Går det inte o spänna fjädern i dumpen så den inte släpper så mkt luft? eller justera med brickor? eller sitter det inte en skruv du kan spänna upp fjädern med?? Mvh G
spänna fjäder borde fungera, lägga brickor verkar lite tveksamt, kanske skramlar eller så, o ingen skruv till justering finns heller ! sad ska kolla de med fjädern ^^
En del dumpar justerar man fjädern med brickor på. vet dock inte hur man gör på den du har. //G
Avstängd
386 Inlägg
9 september 2008
Jag har också en Forge dump alukolv typ som är återcirkulerande är jätte nöjd med den. Skaffa dig ett riktigt mappbart sprut så slipper du lmm då kan du pysa på utan att det skadar maskineriet..
1 072 Inlägg
9 september 2008
LMM och öppen funkar skit bra. Jag har flera vänner som har Audi som ex med öppna ventiler. Jag vill nog påstå mer att man får vad man betalar för. En kina kopia må se lika bra ut men funktionen?
Till nästan 100% bedrar SNÅHELT FRAMFÖR KVALITÉ
58 Inlägg
9 september 2008
Har en alu forge återcirkulerande o kan rekomendera den jag med. riktigt fin kvalité dyr men inte svindyr. wink som tex hks ssqv
684 Inlägg
9 september 2008
har du spänt fjädern max och laddet faller, kan det vara att din fjäder e förmjuk och vid högt ladd öppnar den o tappar trycker, eller så kan det vara vakumslangarna det e läkage i . har många vänner som kör öppen med lmm, bilen går bara riktigt fett då eftersom det blir fel läsning av luft mängd i LMM. men men jag kanske har helt fel oxå
50 Inlägg
9 september 2008
fick dumpen gratis så varför ska man tacka nej, är kräsen när de gäller o köpa saker o ting ! smile
Burning make you poor
50 Inlägg
9 september 2008
har inte spänt fjädern alls, kollar alla slangar har jag, ny lmm har ja också sedan någon månad tillbaka !
sätter ja ditt min gamla öppna dump så funkar bilen utan problem ! *knas* men som Torpis skriver, att den släpper ut all luft där finns o de gör förmodligen inte den gammla !
50 Inlägg
9 september 2008
va jobbigt allt blev nu, massa olika förslag, va ska man ta sig till ! :S
684 Inlägg
9 september 2008
Testa spänna fjädern , dumpen kanske öppnas för lätt, det e inte så nyttigt för turbon heller
50 Inlägg
10 september 2008
Prövar de så fort ja kan ida då ^^ tack för info ! smile
58 Inlägg
10 september 2008
Köp dig en återcirkulerande Forge. du kommer o bli helnöjd. har för mig att dom ligger runt 1500kr
Mvh Gustaf
