Hej, jag har en Volvo 745 års modell 90 med original högtalare.
Jag har en baslåda som jag fick av en kompis, så hade tänkte köpa mig en ny stereo och ett par högtalare.
Baslåda: Slutsteg:
Jensen xa2125
500 watt
2/1 channel
2 ohm
med en MDS fanatic högtalare, mer vet jag inte om högtalaren.
Stereo: Pioneer DEH-P6000UB 4x50 watt
Högtalare: MDS Fanatic FF520 5,25" 2-vägs koaxial
Uppmätt maxeffekt: 160WMAX
Effekt RMS: 80WRMS
Impedans: 4 ohm
Nu kommer det till min riktiga fråga om vad jag skall ha för kabel area på strömkablarna.
Jag har läst en del på
http://www.bilstereoipraktiken.se/ men inte riktigt säker på om jag fattar allt rätt.
Jag har tänkt flytta bak volvos orginal högtalare som sitter fram och sätta dom nya där.
Det blir alltså 4 högtalare. skall jag sedan räkna så här?
4x50=200w
200w x 2=400w (x2 på grund av 50% verkningsgrad)
alltså Ptot=400W
400/13=30,8 A
Jag vet inte riktigt hur lång kabel från batteriet till stereon jag behöver, för kunde inte riktigt hitta vart den gick när jag kollade lite snabbt idag men vi kan säga 2,1-3 m som ger oss 8ga som blir 2-13 mm²?
Om vi nu går till slutsteget.
Som ju ligger det ju på 500 W och skall ju bara ha bashögtalaren kopplad dit så antar jag bryggkopplar den, blir det då 500 W?
Sedan 500Wx2=1000 W för verkningsgraden.
1000/13=76 A
eller skall jag bara ta 500 w?
isåfall 500/13=38 A
Kabeln behöver vara ungefär 5 m
76 A blir det 2ga som blir 27-36 mm²
38 A blir det 4ga som blir 21-27 mm².
Är jag helt fel ute här? skulle verkligen behöva hjälp med detta? Har ni några rekommendationer på andra högtalare än MDS Fanatic FF520 får ni gärna säga till. Sedan tänkte jag på vilken area jag borde ha på högtalarkablarna från stereon till MDS Fanatic FF520?
Tack på förhand Johan
