3353
Elproblem Ford Escort -92
592 Inlägg
18 september 2008
Igår kväll var jag ute och körd lite och efter att stått en stund och spelat lite musik begav jag mej hemåt. När jag åkte iväg märkte jag att blinkersen inte funkade samt att det sprutade lite spolarvätska på vindrutan.
Efter en lite närmare undersökning kom jag fram till att blinkers, fläktreglagen och vindrutetorkarna inte funkar, och när man trycker på bromsen sprutar det spolarvätska big_smile Konstigt nog funkar varningsblinkers! Låter som ett jordfel, eller vad tror ni? Var ska jag börja kolla, har försökt kolla alla kontakter så att de sitter samt dragit ut nästan alla säkringar och lagt i dem tillbaka.
Hoppas verkligen någon har svar på mina frågor!
2much.fi
Accessories for your DSLR
178 Inlägg
18 september 2008
tror jag att du får byta  säkrings dosan
den fick jag byta  på min ford escort från 95
standard fel min var en enda rost fläck
four rings to rule them all
Ganska n00b
37 Inlägg
20 september 2008
Jag har ett liknande problem på min Golf III -92. När jag avänder blinkersen så lyser bromsljuset i takt och mina dioder som jag kopplat in i handsfacket lyser enbart när jag trycker på bromspedalen numer.
Så är det samma fel för mig också samt är det vanligt på Golf?
Tacksam för svar. Antar att jag inte förstör tråden då det gäller i princip samma sak. smile
Mvh Krille
582 Inlägg
20 september 2008
problemet ligger ofta i om man har dragkrok i den dosan blir det fukt och ställer till massa skumt.på min golf III:a när jag använde blinkers och bromsade då slutade blinkersen att blinka tex
hej
592 Inlägg
20 september 2008
Trodde först inte att det var säkringsdosan men nu lutar det nog åt det. Mätte strömmen som kom till fläktställaren och den låg på ungefär 3volt, sen vickade jag på alla kontakter som gick till säkringsdosan och då fick jag upp det till 8 volt innan det sjönk till 2-3 volt tillbaks. Tog loss en av kontakterna och strömmen till fläktställaren visade 11,5 volt, och när jag sedan tryckte tillbaks kontakten försvann strömmen till fläktreglaget! Kan det vara något annat eller är det dosan som det är fel på? Är det lönt att öppna dosan och se om det går att löda/fixa felet?
2much.fi
