3972
Skarva en laddtrycksmätare. Möjligt eller omöjligt? Och ett par till frågor.
116 Inlägg
17 september 2008
Går det skarva en laddtrycksmätare, dvs klippa av sladden till den gamla mätaren och koppla in den till den nya?
Dom andra frågorna finner ni i ett inlägg lite längre ner.
Tack på förhand.
Senast redigerat av dantisen (22 september 2008)
3 295 Inlägg
17 september 2008
beror väl på vad det är för sladd?
116 Inlägg
17 september 2008
Inte kollat det men kan ta ett kort på ltm;en sen.
Vad ska det vara för sladd om det ska gå skarva?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 september 2008
sladd? då måste det vara ganska ny bil, annars har du nog en slang från insuget, å en slang går ypperligt att skarva på...
annars sätter du bara ett T-kors på slangen till orginal så kan du ha både gamla och nya fungerande! smile
Senast redigerat av Xoff (17 september 2008)
116 Inlägg
22 september 2008
Bumpar min gamla tråd då fråga är av nästan samma slag.
Kan man sätta i en lampa i en laddtrycksmätare?
Några tips på vilka lampor som skulle kunna tänkas att fungera?
Hur ska man koppla in lampan på bästa sätt?
Blev lite många frågor men tack på förhand.
Mvh Dantisen
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
22 september 2008
Mvh Dantisen
Har inte alla laddtrycksmätare belysning? vad e det för märke på mätaren?
116 Inlägg
22 september 2008
Mvh Dantisen
Gik heter den och nej den har ingen belysning. sad
769 Inlägg
23 september 2008
tja du borde kunna koppla in en diod i den. Skarva sladdarna går ju också men om det är en digital mätare så vet jag inte huruvida det är någon resistans i kabeln som man måste ta hänsyn till för att bibehålla en så exakt signal som möjligt.
Har du ingen bild på din ltm ? blev ju nyfiken, alla mätare jag köpt har haft belysning.
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
Med.lem
3 759 Inlägg
23 september 2008
Kan vara nån industrimätare som inte äns är tänkt att sitta i en bil.
Polarn hade de på sin 740 också den utan beslysning.
769 Inlägg
23 september 2008
Där sa du något, industrimätare kan det va, dom har ju i regel inte belysning precis som du säger.
116 Inlägg
23 september 2008
http://i35.tinypic.com/29nwjm0.jpg
Där har vi ltm:en.
234 Inlägg
23 september 2008
Där har vi ltm:en.
BILTEMA FTW
1 004 Inlägg
23 september 2008
om du tar ur mätarn iur huset ska du nog se att det finns ett litet hål till en lampa smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
1 004 Inlägg
23 september 2008
Teddio skrev:
Där har vi ltm:en.
BILTEMA FTW
står väll GIK?
116 Inlägg
23 september 2008
262turbo skrev:
Teddio skrev:
Där har vi ltm:en.
BILTEMA FTW
står väll GIK?
Yep det står Gik på den.
Tackar för svaret föresten. smile
Är det bara att skruva loss glaset på den eller hur får man isär den?
Mvh Dantisen
