3705
C20XE kadett gsi hög tomgång
238 Inlägg
26 september 2008
Tja
Opel kadett gsi 16v med c20xe motorn
Tomgången ligger på 2000 rpm ( alldeles för hög) tongue
jag har haft av och smörjt upp tomgångsmotorn utan resultat.
så jag tog lås en från min andra bil som jag vet funkar och slängde i
men den ligger fortfarande på 2000 rpm jag har letat efter lekage men hittar inget.
kan det ha med lambasonden eller luftmassemätaren att göra eller kan det va jag som glömt
någon slad nånstans ? jag har satt på sladde till tomgångsmotorn och tar jag av den så ligger
den fortfarande på 2000 rpm
felet upkom när min gammla motor pajade så köpte jag en ny och skruvade ihopa med
mitt gamla elsystem och insprut osv.
den går riktigt bra annars bara jobbigt att den är så hör ju, måste besiktiga oso tongue
Tack på förhand
Senast redigerat av Tuben (26 september 2008)
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
27 september 2008
låter som att du möjligtvis glömt sätt dit nån vaccumslang på insuget, så att den drar tjuvluft. eller så är gummibälgen mellan LMM och sfi-boxen sprucken.. kolla de!
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
238 Inlägg
27 september 2008
hmm ska kolla lite på det får börja testa med lite startgas ;P
tackar
