när du ser att allt har blivit matt, titta noga på det för om det börjat krakelera då så ser man det ganska snabbt,så ser allt bara bra ut när det är matt då är det inga problem med att lägga klarlack,det bör det inte vara. vänta inte heller för länge med klarlacken som jag skerv förut,det är viktigt att man "låser" lacken. prova,..annars får du hojta igen.
ett lite trick, när du lägger på lacken och om du ser att det börjar dra ihop sig(krakelera) blås lite med sprutan,(inte rakt på och inte för nära) när du ser det blir matt slutar det krakelera, på med lite lite till på området,blås igen, gör samma sak tills du får fin yta,..tänk fortfarande på att vänta ett litet tag innan du sprutar på mer trots du hjläper till med sprutan.//Sephira
