Har nyligen startat upp mitt projekt:
BMW 325 KompressorMen jag får inte det laddtryck som jag har räknat med.
På vortechs hemsida kan man räkna ut impellerns Rpm med en kalkulator.
Impeller Speed CalculatorJag kör alltså med en V2 kompressor.
Remskivan på vevaxeln är 5,51" (140mm)
Remskivan på komressorn är 2.6" (66mm)
Om jag växlar vid 7.000rpm så ska kompressorn ladda ca 53.000rpm vilket är max varv för kompressorn.
Max tryck för kompressorn är 20psi vilket är ca 1,38bar.
Men ok vi säger att remmen slirar lite så den tappar trycket till 15psi istället vilket är nästan exakt 1 bar.
Men just nu så laddar den bara ca 0,65bar.
Nån som har någon idé om vad det kan bero på?
Jag har testat trycksystemet för läckage och det är inte problemet det kan jag garantera
Är väldigt tacksam för alla möjliga idéer för jag har slut på dem helt...
