tjenare, min vatten pump har gått, tänkte kolla om de är någon som har bytt en sådan som kanske har ett par tips och bra att tänka skulle inte sitta fel
det är ett mycke lätt jobb att byta behöver inte tänka på något specifikt, det kan bara vara lite pilligt att få tillbaka pumpen på sin rätta plats måste pressa mycke uppåt annars inga problem
volvo 244 -88 b23f
tackar
inga svårighter bara å få dit den rätt så inga problem lycka till
Senast redigerat av Blomsterberg (5 oktober 2008)
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem www.pro-racing.se
tänk på att packningen inte ska gå sönder. om du inte har ny dvs.
vore helt idiotiskt att snåla med en pakning när man bytar hela pumpen och sen så medföljer väll pakningarna när man köpen en ny pump eller? gör det på biltema iallafall
