3248
motor byte 2.5/2.4T 05:a i en v70R -98
49 Inlägg
16 oktober 2008
Hejsan, har kommit över en volvo motor 2,5t el. 2,4t han var inte helt hundra.
Den hade iaf suttit på en -05 undrar om motorn passar i en volvo v70 -98 2,3R ?
Eller om toppen går att använda och byta ut ?
49 Inlägg
16 oktober 2008
ingen som vet om motorfästerna passar och elektroniken ?
eller om bara toppen går att änvända ?
8 253 Inlägg
16 oktober 2008
2,4T heter den om den kommer från en bil 00 och nyare.
Det beror lite på om din R är en fwd eller awd. AWD-blocken är lite annorlunda. F.Ö så skiljer övre och främre motorfästet. Alla elektronik får du flytta över från din gamla motor och är det ställbara kammar så lär du spärra den/dem. Dessutom är det troligen en d-portstopp du har, vilket gör att det insug och det grenrör du har idag inte matcthar toppen så bra.
1 079 Inlägg
16 oktober 2008
Nej, bara t.o.m -03. Då kom 2,5t.
49 Inlägg
17 oktober 2008
tack för svaret smile hade vartit schysst om de passat..
