3918
hur instalera man windows 95 på en gammal bärbar data?
216 Inlägg
18 oktober 2008
Låter som en simpel rubrik men jag kommer faktist inte ihåg hur man skall göra..
Jag har en bärbar gamal data men cd rom. och en Extern Floppy.
Jag har en startdisket som jag skappade i 95 innan jag formaterade datan.
men nu när jag har formaterat den och startar upp den med startdisken så kan jag inte komma in på cdrom enheten för att installera det...
och när man startar datan så står det i biosen att det finns en cd rom..
innan var iallfall cd romen på d:
men nu hittar jag inte den längre..
Hur skall jag göra???
Miklen
18 oktober 2008
du måste använda dig av mscdex.exe som borde ligga på din floppy för att mappa upp cdromen.. har ja för mig...minst sagt rostiga minnen av d dära smile
Miklen
18 oktober 2008
För övrigt hur gammal är den ? å va ska du ha den till ..nån form att linux presterar nog bättre på den!
216 Inlägg
18 oktober 2008
det är en p1 133mhz 32mb ram och 1 gb hd.
skall andvända den till att ha saker till bilen på så jag kan ha den i garaget.
Men jag hittade inget som heter mscdex på startdisken så jag kunde inte göra så som du sa.
gruvarbetare
152 Inlägg
21 oktober 2008
har du provat att D heter något annat? ex: E istället eller F osv ! fastnar enhet bokstaven
då skriver du bara "dir" sen för att kolla om du är på cd-skivan...
är du rätt så bara börja installera ;-)
