4905
volvo 940 tappar bensintryck(ibland)
435 Inlägg
19 oktober 2008
vad är fel om den tappar pensintryck.får stå lite extra ibland på starten sen hoppar den igång å ibland går den igång direkt å ibland när man försöker å sedan ger upp då hoppar den igång.kollade i gör de självhandboken men hitta ite på nått som stämde så nån här bör nog veta va de är å vart den sitter
Tottis_vbg
20 oktober 2008
prova byta relät till soppapumpen. kan vara det som hänger sig å då går inte pumpen igång. eller prova byta pump
Musiker och Bilnörd
89 Inlägg
20 oktober 2008
Pumpen har en tendens att pajja på 940. Byt innan du blir stående helt!
Det finns två saker i världen som luktar fisk - Det ena är fisk...
www.rebel-state.com
435 Inlägg
20 oktober 2008
ok vilkebn av pumparna? den under bilen? å bensinpumpen fungerar då den låter när man vrir på tändningen men kan ju va dåligt sug i den då den är för de mästa svårstartad
435 Inlägg
21 oktober 2008
har nu även märkt att den är mer svårstartad ju mindre bensin jag har i tanken. äre pumpen som är kass å suger dåligt?
Musiker och Bilnörd
89 Inlägg
22 oktober 2008
Tjo! Den som har krånglat för mig var den som satt i tanken.
www.rebel-state.com
41 Inlägg
22 oktober 2008
farsans 940 dog ibland när man körde med bilen, bara att byta bränslerelät, funkat perfekt sedan dess!
One Life, One Chance
1 062 Inlägg
22 oktober 2008
båda mina pumpar har gett med sig alltså både den i tanken och den under på min 940 -91
men det där med att ju mindre soppa du har det låter ju som om det e den i tanken som gett sig då
kostar inte mkt på biltema
                mvh joakim
Team Björkeryd
