29 oktober 2008
hej jag har en Bmw 525i e34 -93a
jag undrar hur man släcker fel meddelande på färddatorn.
det står det varnar för att byta bromsbelägg men det har jag gjort runt om plus att jag har bytat slitagevarnaren bak....
hur går jag till väga med problemet??
sen har jag ett annat problem, min Airbag lampa lyser..
det va så här, min generator va kass (dioderna) så att den laddade inte som den skulle så att strömmen gick ut i generatorn i stellet för att generera ström. jag va ute och körde så tog ju så klart batteriet slut, ringde ett samtal så kom min bror med ett batteri, vi satte i batteriet och när vi startade bilen så lös Airbag lampan...
nu har jag bytt generator och batteri, fungerar prima men lampan lyser..... hur löser jag problemet själv ???
