7 november 2008
Jag har en Nissan Primera -01. Termostaten öppnar vid 82 grader och helt öppen vid 95 grader (9 mm) enligt verkstadshandboken. Betyder detta att kylvattnet ska ha en temperatur på 82 grader eller ska det vara mellan 82 och 95 grader?
Varför jag frågar är för att när jag kopplar in mig på OBD2 uttaget, så läser jag av en temp på 80-81 grader på systemet. Orsaken till att jag felsöker är för att "long term fuel trim" alltid ligger på 10-16%. När jag kör långkörning (90-110 km/h), ligger den på 16% och den ska väl vara runt 0%?! Försöker reda ut sak för sak vad som kan fela...
