3789
240 hoppar som en v8 på tomgång! vad är problemet?
76 Inlägg
7 november 2008
yes;P lycka till (:
205 Inlägg
7 november 2008
Så var det på min 740 när man startar upp den. (Den är kall)
Men det är väl för att motorn är snedställt, precis som en v8?
Det jag menar är, när jag gasade när den var kall, så "gungade" den som en v8 gör..
Senast redigerat av Janosch (7 november 2008)
1 799 Inlägg
7 november 2008
För det första, vilken modell av B23E är det!?
En B23E med 405-topp och K-kam går inte precis jämt på tomgång, den kan i vissa fall gå riktigt ruggigt tills man gasar till.
Hur står tändningen!? ska stå på 5°öd på en B23E med 405+K.
Sen har vi ju det här med motorkuddarna, slitna eller obefintliga kuddar fortplantar ljudet fortare än kvickt. Passa också på att kolla växellådskudden.
2 252 Inlägg
7 november 2008
om du inte har kvar höfläkten till kylarn utan ist en el fläkt så får den en riktigt ruffig tomgång tongue
1 639 Inlägg
7 november 2008
Rs_88 skrev:
Tjaa! har en 240 som hoppar som satan på tomgång man kan fan tro där e en v8 i den! tongue är en b23e (insprutare?!)
i need advice
Mvh Marcus
Det är ju normalt. Vet hur man fick jaga växelspaken på tomgång på den tiden man körde 240... lol
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
3 235 Inlägg
7 november 2008
Dra ut kablarna till stiften en efter en för att lokalisera vilken cylinder som inte tänder/går.
4 506 Inlägg
7 november 2008
Det är väll inte normalt mr:celica smile
Normalt om man inte sköter om sina bilar maby http://www.biogrip.com/images/smiley_AddEmoticons04259.gif
Kan du andas kan du dö.
utbildad klant
2 197 Inlägg
7 november 2008
synd det ej var fögasre för då bruakr dte bara vara å göra rent dom lite eller så:P mina bilar kan åxå gunga men då är det inte när motorn är i gång;) , sorry den va kass:P  sånt får man ej göra i en bil;)  håller med dom övriga här. hoppar varvmätarn upp å ner också?
Mvh O.Frankeståhl
6 Inlägg
8 november 2008
Börja med att spruta startgas runt spridarna när du har motorn på tomgång, ökar den då så är spridartätningarna väck. (Vanligt fel.)
1 Inlägg
8 november 2008
en v8 hoppar inte om den går som den ska ! kolla tändningen ock om kablarna sitter rätt ! smile
26 373 Inlägg
8 november 2008
Min glt har visserligen B230E, men med H-kammen så står bilen och hoppar på tomgången. Tänkte inte så mycket på det själv, men brorsonen  - som är ett halvår gammal - uppskattar det då han sitter i barnstolen och skrattar vid rödljusen för bilen hoppar så mycket smile
Så har du bytt kam kan ju det vara svaret..tror nån tidigare nämnde samma fråga?
