Bakaxeln på min volvo 240 Diesel rasade för mej. men ja måste väl ha tag i en diesel axel igen för det är väl annan utväxling på bensinarna å mätarn kommer väl inte stämma. tack på förhand.
Fast mätaren/givaren sitter inte den på utgående axel/kronhjul? Brukar vara så generellt. Då borde det inte spela ngn roll vilken utväxling det är. Så länge givartypen är samma så man få ju kolla upp det eller ta det säkra före det osäkra och ta axel från samma årsmodell...
om du tar bakaxel med annan utväxling är de bara byta plastdrevet i lådan som driver wiren för ja förmodar att du har wire på din då de inte finns några orginaldieslar som är 86 lr nyare så du borde har wiire
Normalt sitter det en 3,73:1 axel på en diesel, likaså på måånga andra 240 (man skulle rent av kunna påstå att det är en "standard" utväxling) Och även om du skulle få tag på en axel med annan utväxling så är skillnaden marginell. Utväxlingen står på en klisterdekal som sitter på vänster drivaxelrör, OM den finns kvar så KANSKE man kan få den ren från underredsmassa så att man kan utläsa utväxling mm.
