4952
problem med bilen.. dör efter 3min..
72 Inlägg
6 december 2008
Tjena. nu har jag äntligen fått ihop de mesta på bilen men nu när jag startar den så beter den sig lustigt.
Den dör efter cirka 3 minuter.. Och jag tror de e något me elen.
För om jag låter den stå på tomgången och jag går bak o mäter med en voltmeter på bateriet så ska den ju ladda cirka 14V o den gör den i början. men sen så sjunker volten o till slut så när den är nere på ca. 9 volt så dör den..
Någon som har en aning om vad det kan vara?? För jag har inte det.. eller jag kan tro att de e generatorn som strular men jag e osäker!!
Väldigt tacksam för svar!!
/nelle
205 Inlägg
6 december 2008
Generatorn..
Kan möjligen vara reläet som går från generatorn till batteriet. Kostar typ 100:- kolla det först om du är smart wink
72 Inlägg
6 december 2008
Janosch skrev:
Generatorn..
okej.. men va e de för relä?? o de där med smart kan man ju diskutera:P själv tycker ja inte att ja e så smart:P
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 december 2008
nelle skrev:
Janosch skrev:
Generatorn..
Va e de för generator då...Bosch eller? mörkrets uppfinnare..LUCAS..
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 december 2008
laddregulator..
http://www.startmotor.se/images?id=40927233&type=thumbnail
Senast redigerat av mrbuggy (6 december 2008)
21 761 Inlägg
6 december 2008
Har du alltså flyttat batteriet till bagaget?
Vart mäter du, på själva batteripolerna eller på polskorna?
Att spänningen sjunker ner till 9 V betyder att någonting har dålig kontakt, även om generatorn skulle sluta att ladda helt så sjunker inte batterispänningen ner till 9 V så där snabbt under förutsättning att batteriet inte är helt kasst eller jättedåligt laddat. Det törs jag garantera. smile
