Tja tänkte bara höra om det är någon som vet om det är turbosen och kattarna som slår sönder ljudet totalt i en supra, eller om jag bara har för högt dämpande slutdämpare? Tycker nämnligen min bil låter för lite !! Jag har 3" och fullflödesdämpare men det låter inte nått märkvärdigt nån med koll??
Nja jämnfört mot dom som kör med blitz avgassystem och andra svindyra titangrejer så låter den skitlite, man hör inte alls när jag gasar iväg på samma sätt som på deras heller, det måste va dämparen bak eller?
du inbillar dig men sitter man inne i bilen så låter det inte lika mkt... låna bilen till nån som köra förbi dig så får du lyssna men Blitz nür spec R låter ordentligt mkt jag har kakimoto på skajjan & det låter inte fullt så mkt... ska va lite tystare jämfört mot det 5zigen 4" utblås ja hade på min förra skajja
men t ex j-specs Torque system till billig slant ska bröla & föra en del ljud
beror helt på vad du har för system på din supra. Kattarna tar bort mycket av ljudet också Blitz nür spec r låter väldigt mycket, jag kommer köra med ett sånt system nästa år. hks systemen låter med bra mycket,
raka rör utan dämpare å kattar det är fint. det hade jag på min S4. lät mycket med gött som fan. och inte som en gammal mazda med trasigt grenrör som alla tror. det lät högt och vasst. rejsigt !!
Om det nu låter för lite, varför inte börja med att plocka bort dämparna? :s Att böja rota i turboagg och katen för att få upp ljudet verkar ju onekligen korkat. Bygg om från katten och bak med enbart en Flowtech afterburner (låter gött) så ska du se att du får fjong på sången.
Ojojoj, har du ens kollat under bilen vad du har för avgassystem? Det finns en himla uppsjö av dämpare för supra. Tex HKS Dragger låter minst medans APEXi och Blitz låter mest. Dock med helt olika ljud! Troligen så har du en mellandämpare som du kan börja med att ta bort, har du även orginalkat kvar så kan du sätta dit en helt ny downpipe och midpipe + en racekat att börja med. Bli meddlem i www.supraclubsweden.se så får du nog bättre och snabbare svar än på gorg ang. denna bilen.
Toyota Supra MKIV TT J-Spec HKS-Edition
Toyota Supra MKIV HKS GT2835
BMW 318iS E36
som alla säger.. avgassystemet är avgörande.. men man kan få en coolare ljudskillnad om man kopplar sin twinturbo (orginal kopplad) till TTC twinturbo (dvs.. bägge turboaggregaten fungerar som en enhet vid högt varv) så den låter lite som en supra med singelturbo.. vid orginalkoppling så snor turbon den sköna raka 6 ljudet en del..
Men prova som dom andra säger.. prova med race cat och ev. annat avgassystem
