2396
Hjälp med BMW 316i ???
KUNG
441 Inlägg
7 december 2008
Tänkte bara kolla om det finns någon kunnig här som vet varför min gas pedal fassnar?
När man släpper på foten så fastnar den så man måste trycka till lite lätt vilket är jobbigt när man stannar vid stopp ljus mm.
(Alltså den fastnar upp inte så den gasar..)
Jag har testat smörja pedalen och vajern men det verkar inte hjälpa?!
Bilen är en Bmw 316i från 1995
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 december 2008
sitter ingen spännare på insuget? kan vara så att fjädern som trycker tillbaka vajjern är slut eller trasig och då kan gasen fastna... hade det problemet på en 190e väldigt vidrigt när bilen förtsätter axa faast man släppt gasen
kanske spjället som har saggat igen på den och inte stänger som det ska heller
Senast redigerat av azid (7 december 2008)
2slow
KUNG
441 Inlägg
7 december 2008
Nja det är ju tvärtom den fastnar uppe!  Så när man kör är det ingen fara det är när man stannar vid stopp ljus mm..
KUNG
441 Inlägg
8 december 2008
Ingen som vet?  Det är lite jobbigt att köra med den.. mad
Kyltekniker
166 Inlägg
9 december 2008
öppna huven, kolla så inte wiren fastnar. pröva gasa där framme. stäng av motorn. lossa slangen till spjällhuset. en stor slang som går in i motorn. gör rent.  pröva gasa och kolla in i spjällhuset så de ser bra ut och att den stänger som den ska.
