3683
mutant eller sinus live?
157 Inlägg
26 november 2008
Tja, Om jag ska driva en 12"  bas 300 rmsw, vilket av dessa steg är bäst då?
Mutant MT4001R, eller ett sinus live SL-A500 V2.. vilket är bäst då?
956 Inlägg
26 november 2008
Så länge du inte ska koppla basen i 1 ohm så är mutant steget att föredra.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
157 Inlägg
26 november 2008
nej 4 ohm... men är det riktiga watt, och vilket steg har bäst kvalitet? om man kollar på netonnet.se på mutant steget står det att det ger 240 RMSW och om man går in på http://electronetto.asianswed.se/index. … 1805fd45d7    står det att det ger 300 RMSW
vad ska man tro på?
Senast redigerat av fredriko666 (26 november 2008)
1 785 Inlägg
26 november 2008
Sinus steget går att koppla ner till 1ohm och mutant steget ner till 2ohm. Du har en bas på 4ohm så valet för att få ut lite mer effekt i 4ohm blir mutant. Du skulle behöva en bas med dubbla 2ohm's spolar för att matcha sinus live steget.
240wrms med mutant och 150wrms med sinus på din bas.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
157 Inlägg
26 november 2008
ja precis, men att dom visar olika rmsw på olika sidor tycker jag är skumt....
956 Inlägg
26 november 2008
Detta beror nog troligtvis på att det är mätt vid olika spänning. Typ 13.8v på netonnets specs och 14.4v på electronetto och dbakuten.
//snoddas
157 Inlägg
26 november 2008
vad har man i ett bil batteri då?
21 761 Inlägg
26 november 2008
I själva batteriet har man ca 12,7-12,8 V när det är fulladdat och inte belastas med någonting, med motorn påslagen så ska spänningen från generatorn ligga på åtminstone 14-14,4 V. Man kan alltså bara få till såna spänningar när motorn är påslagen, inte när motorn är avslagen.
En del tillverkare anger effekten vid 14,4 V och en del vid 13,8 V. Det är mer realistiskt att ange effekten vid 13,8 V med tanke på att generatorns laddspänning kan sjunka litegrann när den belastas ordentligt, dessutom har inte alla bilar 14,4 V i laddspänning fastän man inte har en massa saker igång som drar ström och då kan man inte utnyttja den effekt som tillverkaren anger.
MT4001R ger 300 WRMS vid 4 Ohm enligt dbakuten, i manualen till steget står det 240 WRMS vid 4 Ohm. Däremot finns inte angivet vid vilken spänning man har mätt, fast Mutant utgår ofta ifrån 14,4 V vad jag har sett iaf.
Senast redigerat av Drönirettab (26 november 2008)
157 Inlägg
26 november 2008
okej, beställde precis ett µ-Dimension Element EL-A 61 från carbonize.se. Kollade runt och hitta det som ett demo ex för ganska bra pengar, hoppas att det är ett bra val?! Eller skulle ni föredra sinus eller mutant?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
27 november 2008
Jag tror inte du kommer höra nån som helst skillnad mellan dem där, så det var nog ett bra val!
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
stahre
27 november 2008
inte någon skillnad alls? Sinus ger ju 180 rmsw i 4 ohm, kan ju inte köra nåt annat med min bas. Mutant o udimension låg ganska lika, men det sistnämnda snäppet värre.
1 400 Inlägg
27 november 2008
Det är bättre kontroll på mutant än sinus,
udimension kan jag inte utala mig om då jag inte hört detta slutsteget.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
2 353 Inlägg
27 november 2008
Det kommer spela en UNS högre med de andra två, men kvalitetsmässigt så är de nog rätt likvärdiga.
Stoppar du sen in mp3 skivor i huvudenheten kan du GLÖMMA att höra skillnad...
mvh Jonas
stahre
27 november 2008
nej då, antingen orginal cd eller från usb? eller bli det dåligare ljud då med? Om man kör det digitalt då?
2 353 Inlägg
27 november 2008
Alltså.....128kB rippade mp3or i en bil, som du kör med på vägen....glöm att du kan höra nån skillnad på dem stegen. uDimension steget spelar en aning högre det gör det, men bättre? Inte under såna förhållanden.
Men, effekt kan man ju egentligen inte ha för lite utav (inom rimliga gränser) så kör på uDimension du, det verkar vettigt.
mvh Jonas
14 Inlägg
12 december 2008
sinuslive stegen helst
