tjaa , kan chippet ha nånting med att göra så att det knackar i motorn när man gasar? men när man tar ut ena spridaren så låter det ingenting..sen ja jag har bytt spridare..
har aldrig varit med om att det är chippet som är felet vid spridarknack. skulle däremot tro att spridaren inte tyckte om när det fick lov att arbeta mer. testa med spridarrengörning.
jasså? men så jag kan prova o byta ut hela spridarbryggan o allt de där ni vet? nu har jag rivit hela toppen för att kolla om toppen har pajjat men jag skla sätta dit nya tppen om det inte hjälper byter jag ut hela bryggan?!
det är inte så att dina vevlager har pajat då? testa att ta bort en tändkabel på samma cylinder som du tog bort spridaren på låter det inte då så är det nog ett lager å inte spridarn:)
