God Jul
som sagt, funderar på att bygga en sluten låda till min bas i hopp om att den kanske hänger med min alltför ofta väl snabba musik lite bättre
. tycker det blir förbannat grumligt ibland när trummorna kommer och härjar, börjar lessna på det.
just nu har jag en skitlåda i princip på ca 60 liter (vet inte riktigt för jag fick den så jag vet inte avstämningen heller..dånar iaf:)) lyssnar på allt möjligt, pop rock metal rnb dunkdunk whatever, men mestadels blir det väl metal/rock.
Om nån känner sig hågad att räkna ut en riktigt portad låda med så är det ett stort plus i kanten och extra julklapp
ingen spl avstämning på nån av lådorna heller precis.
verkar ju egentligen trivas bäst med sluten låda också om man tänker på "standarden" med 47,72 i värde.
hittade inte så mycket mer info än det som står på nårdik tyvärr
Fakta macAudio Mac Maximus 12
Baselement 12" bas 30 cm
Konmaterial opressad cellulosa
Konupphängning Butyl gummi
Magnetmaterial Ferrit
Effekt 4000 Watt impuls, 1800 Watt max, 1000 Watt RMS
Impedans 2x2,5 Ω, Re 2x2,5 Ω
Känslighet (1 W / 1 m) 87 dB
Användbart frekvensområde 18-500 Hz
Fs 21 Hz
Qts 0,44
Vas 85 liter
Xmax +- 26 mm
Talspole 84 mm med 4 lager
Rek lådvolym basreflex låda 60 liter
Yttre diameter 312 mm
Monteringshål 283 mm
Monteringsdjup 202 mm
Magnetdiameter 195 mm
Magnetens vikt 7,2 Kg
Vikt 19 Kg
Mvh Jonas
