2456
Vilka motor ska jag välja till min volvo s90 -98års
116 Inlägg
25 december 2008
Hej jo jag e less på min motor, den går fint självklart men är sugen mer kraft i motor
så vill jag ha deras tips vilken motor kan jag slänga i min volvo
Krav att bilen kunna klara genom med bes "sfro" oxå
har tänkt den
bmw m5 e34 motor=bra och lätt bygga med styrbox nära, e34 m5 och s90 väger kaross lika nästan, tror 500kg mer
volvo s60R 300hk=jobbigt styr box tror jag
volvo nya s80 som finns 285hk 6rak=samma som s60r
vad säger ni?
jag vet att måste förbättring bromsar, väghåll m.m
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
25 december 2008
Om du har krav på att den ska klara en besiktning så ring till SFRO och prata med dom. Då får du ju svart på vitt vad du kan byta till. Det blir rätt mycket som ska bytas i samband med motorbytet för att få den godkänd.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 december 2008
eller peta på en turbo på den du har! då har du helt plötsligt pulver kan jag lova...
116 Inlägg
25 december 2008
ja det kan jag, men jobbigt att byta delar tex kolvar, slipa kam eller så,
men kan ju ta hela motor från volvo s80 t6, har 272hk eller nya modell t6 har 285hk tror jag.
skulle det gå göra så att klara med "nybyggt motor" med sfro eller vad?
Entreprenör
1 784 Inlägg
25 december 2008
Allt beror på om den är helbilsgodkänd som den står nu. då e de knappast troligt att de går..
10 576 Inlägg
25 december 2008
vad säger ni?
Du bör verkligen läsa på innan du börjar med något bygge. Baserar man ett bygga på "jag tror" samt "kompisen sa att"  så är man rökt på fläcken.
Om du tycker en styrbox är jobbig så är nog den styrboxen det minsta problemet innan du är klar. Styrboxar säger ofta ingenting, det gör besiktningsmän...
(PS, S60R har ingen 6:a)
-=[Performance by Torpis]=-
204 Inlägg
25 december 2008
Senast redigerat av Fr3ddan (25 december 2008)
Meister
6 763 Inlägg
25 december 2008
Är nog lättare att byta kolvar m.m än att bygga nya motorfästen m.m och få de att linea up rätt.
116 Inlägg
25 december 2008
Fr3ddan skrev:
s60r har en turbofemma
men ta å läs igenom domhär trådarna så får du kanske reda på lite mer:
http://forum.turboperformanceclub.com/v … p;t=173814
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=829320
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 82&p=1
okey, ska kolla upp
116 Inlägg
25 december 2008
trodde dom s80 t6 likan min min 6rak? vet att den topplock är olika, för att framdriv har topplock med fäste, men block skulle ändå samma sak med motor fäste? hmm
10 576 Inlägg
25 december 2008
S90 har ju iprincip redan en T6:a....   det behöver inte vara krångligt...  turbo sprut samt en mappning och man är hemma.  380 driftsäkra hästar är en god portion mer än original och kommer genom besiktningen, antingen med byte till sugmotorns grenrör eller genom SFRO och en alternativ mapp... (mer krångligt dock)
Senast redigerat av torpis (25 december 2008)
204 Inlägg
25 december 2008
kör på motorn som sitter i förfan fixa bara en m90h låda och byt stakar,lager,kolvar,styrsystem och fixa nån fet turbo och bygg ett extraktorgrenrör så blire fart på mskineriet.
eller så hittar du komplett grenrör me t13 turbosarna från s80 eller iaf den me dubbelturbo
116 Inlägg
25 december 2008
ja jag ska kolla upp bilskrot om det t6 motor så bara slänga i min bil, men såklart att göra egna grenrör och insug, gärna med en singel stor turbo. men tror bättre org 272hk början så kunna blir lättare genom med sfro iaf annars sfro ser galen stora turbo hehe
MC-galen ;)
39 Inlägg
25 december 2008
Alltså inte för att va sån..
En vän till mig har just registrerat in sin 960 med en T6-motor. Det är inte bara att byta motorn och åka till SFRO och tro att man kommer igenom...
Listan på vad som behöver fixas är lång då man måste registrera bilen som ombyggt fordon.
Men för att nämna några punkter:
1. Bakvagn
2. Framvagn
3. Bromssystem (inte bara bromsoken, utan även bromsservot)
4. Motorn (krav på att motorn är i orginal-utförande dvs orginal grenrör, turbo-agg etc) viss anpassning får göras för på motorfästen och oljetråg.
5. Motorstyrsystem
6. Avgasrening (S90-orgkat duger alltså inte utan S80-T6-kattar med artikelnr krävs)
7. Växellåda
Bara för att nämna lite...
Läs gärna på kompisen garaget-sida för mer information
http://www.garaget.org/Moon_Walk
Beträffande motorvalet så är det enklare att registrera med en 850-t5 (225hk turbo)-motor, då den har separat motorstyrsystem och håller sig inom effektgränsen (ingen bromsuppgraderingen krävs osv)
Ser man till styrsystemet som sitter i en s80-t6 av nyare (285 hk) årsmodell så är det i stora drag omöjligt att separera det från resterande av bilens elsystem då det är ett can bus-system (i korta drag är det flera datorboxar som jobbar med varandra, dvs systemet fungerar inte utan den en av boxarna, kan låta trivialt men nämner det ändå).
//Mvh Stefan
Hastigheten är relativ ;)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 december 2008
Backar upp ghostpix då jag var med o hjälpte moon_walk RÄTT mkt.
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 december 2008
För övrigt är en S90 av årsmodell -98 helbilsgodkänd.
Liksom alla S70 och V70 som kom -98 är helbilsgodkända.
850 som tillverkades fram till -96/-97 är ej helbilsgodkända.
P7 - Södra Skånska Regementet
116 Inlägg
26 december 2008
1. Bakvagn
2. Framvagn
5. Motorstyrsystem
7. Växellåda
//Mvh Stefan
det låter bra, jag har tänkt t6 motor std från böjan 272hk bara tex kunna reggan den, när den gick godkänns så kan jag bygga mer tex större turbo, chip såna.
tack för infor, den låter bra med listan... toppen
116 Inlägg
26 december 2008
tongue gött
49 Inlägg
26 december 2008
Kan bara säga att visst motorn i sig var ju ingen stor grej igentligen så länge man har en donatormotor
det som behövs är tråg motorfästen växellåda vattenrör och oljepickup
och för min del tog jag även insuget från 960
det är senare som det blir roligare motorn måste vara i orginalskick gällande effekt aggregat avgasrening ja allt
sen att åka in och "bara" regga är inte riktigt sant det heller
först måste du gå över hela bromssystemet samt hela hjulupphängningen samt styrningen
sen måste du även gå över hela drivlinan gällande motor och låda
efter det så måste du besiktiga bilen hos sfro som ansvarar för besiktning av ombyggda fordon
då åker du på 4000kr i besiktning avgift plus milersättning om gubben åker till dig
sen är det dags för regbesiktning hos bilprovningen då är de ca 650kr i regavgift plus 250 i vägning
har du otur så åker du på bullerprov som måste klara 84db från ca 1.5m med fullgas så bilen bör vara så tyst som möjligt
sen måste orginal katalysator från sammma bil som motorn kommer ifrån användas
sen skall man göra bromsprov
bara regavgifter så ligger jag på en summa bortåt 10'000 bara i regavgifter
men visst de är inte omöjlig jag har gjort det
å s90 och 960 som min årsmodell står under samma krav iom att lättnaderna ligger upp till 1993
ombyggt fordon å dylikt får man göra upp till årsmodell 2003 utan större skillnader
det jag har gjort och fått igenom har enligt många varit gränsfall då man igentligen bör göra mer.
kan inte betona dokumentation mer än det går för det är det som får bilen att gå igenom eller inte
så läs på!
nu har jag haft tur å haft tillgång till både vadis och Volvos special vagns katalog så jag har fått fram det mesta dom har undrat över
att tro att volvo ställer upp med intyg å dylikt är bara att glömma .. dom gör inget sånt längre
/mvh Micke
