Jag har också funderat på det, och funderat på att det bör funka om man lägger i nåt i den nya knoppen, så att den "tar stopp" innan den tar i backspärren. En annan variant om du inte är så rädd om bilen är att fila bort backspärren, så slipper du det problemet. Men då gäller det ju att det är en slit-och-slängbil och att va försiktig vid starter
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
