jag undrar om man kan ta Centrallåsmotorn från Bakluckan till att öppna den sedan man lagt i gen på utsidan? kan det funka satt det inte haker sig eller blir fel satt jag inte får upp luckan nå mera
Går inte..! genom att det är en motor som stannar i stängt eller öppet läge....Men ta en solenoid från en startmotor istället...! ett beprövat sätt...
okey en solenoid kan man plåcka från nån bil men annars kan man köpa på skroten ellre? funkar det bra med det ? satt man kan vara säker på att inte bakluckan fastnär för alltid skulle varit tråkit när man har basgrejor dära
Online
du får bygga en extra grej att öppna med te.x med wire inifrån coupen eller liknande
Online
De funkar perfekt...men de hänger helt och hållet på den som tillverkar den..Tänk på att den e stark så du inte sliter sönder nåt..Å ett tips...lägg dej i bakluckan när du ska prova första gången. sen kan de vara bra att ha en reservöppnare också. typ en vajer till bakom ryggstödet eller nåt sånt..annars blir de problem om nåt händer..
