Jo, en helt vanlig windows skiva kan du reparera systemfilerna med utan att förlora någon av din egen data. Har du Xp så stoppar du i skivan bootar upp och sen "enter" vid första valet sedan "f8", efter det borde den hitta din gammal installation och då trycker du på "r" för att reparera.
Edit igen: Funkar inte detta skulle jag göra som chrizz säger, alltså skruva ur disken sitter troligen under en lucka på under sidan. detta klarar vilken svensson som helst om man har skruva stationär dator. Är disken av sata typ så är det bara att stoppa in den i din stationära dator.
När du har disken i stationära datorn kan du prova om du kommer åt den, gör du inte det så kan du köra diverse program som vi kan ta då du kommit så långt.
Senast redigerat av Beetle (13 januari 2009)
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
