Hej! jag har en honda accord coupe och undrar om det går att renovera en läckande slavcylinder (vid växellådan). Finns det någon som gjort det eller vet hur man kan göra? Den sitter utanför växellådan.
Nej min läckte som ett såll då den kom ut såhär från "hålet" i växellådan. Den hade gått isär helt när jag råkade trycka på kopplingen utan att ha motorn kvar under huven.
Det finns o-ringar och låsbrickor som håller ihop det, kolla upp om det finns reservdelar till din cylinder.
Jag rengjorde allt och satte ihop det igen utan nya delar. Det fungerar då ännu iaf. Kört ca 50 mil. Testa de först om du känner dig fattig.
Om det nu är oringen som läcker så kolla med en mekanisk verkstad alt en hydraulikfirma dom kan mer än säkerligen hjälpa dig att ta fram en oring som passar för ändamålet
läckte den där också förut? och hur mycket? hur får man den tät igen eller är det bara att plocka isär och sätta ihop igen?
Du måste hona upp loppet i den noga, annars så är det risk att skiten börjar att läcka igen ganska snabbt. och att du är petnoga med att det blir bra utfört samt att är noga med att grejorna blir ordentligt rengjorda innan sammansättning..
kan finnas me lite tur.. annars kan du kolla med nån som säljer bromsdelar.. brukar köpa mina packningar där till amazonen när slavcylindern läcker på den
