Hade problem med min celica -91 med avgasvärderna. Vet dock inte om du har samma sorts motor i denna mr2? I vilket fall så var det till att börja med fel på lambdan trotts att den var inom gränsvärderna, det ska när man mäter vara ett speciellt antal ohm hos den (går ju att fråga toyota vekstad om dessa värden), om den aviker från dessa värden finns risk för att den är slut. Efter byte av denna var det bättre men fortfarande inte bra, felet var då att en vakumslang solkat ihop som ett töcken. Efter lite mixtrande med denna blev värderna typ 0 på allt. Nu vet jag inte om du kan ha samma problem, dock är det ju ett tips som inte kostar så hemskt. Mäta upp lambda + kolla vakumslangar menar jag då.
Senast redigerat av Helderud (31 januari 2008)
