3491
740 Tic blöddrar på 3an,4an,5an
131 Inlägg
27 januari 2009
vad har du för dumpventil på öppen eller återcirkulerande??
32 Inlägg
27 januari 2009
jag kan säga att jag är nästan 100% säker på att det är själläges givaren som är paj. hade nämligen exakt samma problem för några dagar sen. fast på en saab då smile
1 878 Inlägg
27 januari 2009
Dolkis skrev:
Om inte något tädstift hade vart helt hade den blöddrat på alla växlar. Nu är det bara på 3an, 4an och 5an
Nja, detta stämmer inte. då jag hade likande problem fast bara på 4:an och 5:an. (vid högsta belastningen, dvs runt 3000rpm) bytade tändstift till Bosch Platina. och bilen går hur bra som helst nu.
Dolk
146 Inlägg
28 januari 2009
Nu hittade jag felet. Tändstift nummer 1 var lite dåligt. bytte ut alla och nu så går den prima!
Nu måste jag bara kolla vart den läcker vatten... troligen är det vatten pumpen för den läcker satan när jag kör ^^
