Du menar solenoiden kanske? Den påverkar endast om startmotorn klickar igång eller inte. Dålig solenoid=tyst när du vrider på nyckel, men så var det ju inte för dig? Din startmotor går ju men dåligt.
Har du kollat tändpunkten? Dålig tändning kan göra att startmotorn går segt, hoppar och självklart att motorn går dåligt/inte startar.
