3272
bilen går skit!
16 Inlägg
5 april 2005
jag har en golf Tdi -98 med kcr box o för några veckor sen så har den börjat att accelerera mycket sämre o drar mer bränsle. jag testade o ta bort kcr boxen men då gick den ännu slöare.. har även bytt lmm:en men det hjälpte inte. nån som har några ideer om vad det kan vara?? tacksam för alla svar!
RemixX Racing...
84 Inlägg
6 april 2005
Kollat luft å bränslefilter??
R.I.P Daihatsu Charade turbo -91.. snyft... =(
R.I.P Audi 100 T -87.. BUÄÄÄ!!!
16 Inlägg
6 april 2005
har bytt dom för en mån sen. skickade iväg kcr boxen idag o hoppas att det är den som är trasig..
4 Inlägg
7 april 2005
Vanligt fel är annars luftmängd mätaren , kan räcka med att rengöra den annars byte .
16 Inlägg
8 april 2005
har bytt den utan resultat
4 Inlägg
8 april 2005
hmm ,bara en ide , inga felkoder till styrboxen ??
En tdi brukar tala om om det är några väden som inte är som dom ska ....
Det kan fara ett fel på mekanisk nivå annars typ läckande wastgate eller nått?
RemixX Racing...
84 Inlägg
10 april 2005
Kolla alla vakumslangar samt tryckslangar till turbon, kan vara nåt där..
Kolla också om inget annat funkar dieselpumpen, dem kan bli slitna av olika anledningar...
15 Inlägg
11 april 2005
om de e en diesel kan de vara en avgas ventil som fastnat, ett vanligt fel på vw:s diesel bilar har just haft samma problem... den går bara sämre å sämre sen smäller kolven upp den i toppen. :S
15 Inlägg
11 april 2005
knackar den anorlunda??
16 Inlägg
11 april 2005
ok får kolla ventilen, tror inte att den knackar annorlunda fast har iofs. inte tänkt så mycket på det..
16 Inlägg
2 maj 2005
nu har bilen varit inne på verkstad å dom hittade inga del på den å det var inga felkoder heller.. får nog ta å börja leta efter läckor..
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
