3493
Check enginge! saab 900 2.0T - 94
76 Inlägg
12 februari 2009
Tjena... igår när ja va ute o körde tändes Check engine lampan, stannade o öppnade huven o kollade ifall man kunde "se" om något va på tok, när jag kom hem så läste jag ut felkoden, blinkade 4 gånger!
felet var:
Tempgivare, kylarvätska
(Givaren till styrdonet)
undrar nu om det är lugnt och köra med bilen tills man har fått hem en ny givare? eller om de kan hända något med motorn eller liknade?
Hoppas på svar inom kort då jag är i behov av bilen!!
MVH // Emil
saaaaaaaaaab<3
40 Inlägg
12 februari 2009
jag har haft det problemet med men då fick jag hålla koll på tempen så att den låg i mitten hela tiden
76 Inlägg
12 februari 2009
Okej, svårt o byta den kontakten? kollade lite snabbt innan, det är den som sitter på behållarn till kylarvätskan va? "sladden" försvinner ju ner under den...vart tar den vägen sen??
saaaaaaaaaab<3
Avstängd
512 Inlägg
12 februari 2009
Check engine, öppna och kolla på motorn..klart, ler, kolla att du har nivå i behållaren, annars lugnt.
76 Inlägg
12 februari 2009
Hehe okaaaj=)
saaaaaaaaaab<3
1 019 Inlägg
12 februari 2009
Nej, på kylarvätskebehållaren sitter en annan givare som varnar får låg kylvätskenivå. Tempgivaren till styrdonet sitter mellan två insugskanaler. 3'ans och 4'ans om jag minns rätt.
Senast redigerat av Garfield (12 februari 2009)
76 Inlägg
13 februari 2009
Okej...igår slocknade lampan=) men det blinkar fortfarande 4 gånger om man "felsöker" är den fortfarande sönder? eller är de bara o radera bort fel koden? =/ tack för svaren=)
saaaaaaaaaab<3
