20 december 2008
Hej, jag har en turbokonverterad b23 förgasarmotor (trycksatt förgasare).
Först så startade den inte, men sen hjälpte en mig med att ställa in tändningen, men den startade ändå inte.
Då lossade han tryckröret och pillade upp throtteln med mejseln och då startade den men man kunde bara varva till 2300 varv.
Då bytte jag till orginalförgasaren som inte var trycktätad för att se om det gick att varva ur med den och det gick det.
Men turbon kom knappt upp i 0 kilo i laddtryck så jag ryckte wastegateslangen och då kom jag upp i 0,1-0,2 men då bluddrade och spikade motorn.
Då prövade jag att varva motorn utan växel i och då kom den upp i 0,5 i laddtryck och då släppte jag gasen, men mätarn bara fortsatte upp till ett kilo.
Då dog motorn och sen dess har den inte startat.
Det kommer bensin och det är gnista på stiften och vi har skruvat ur alla stift och kollat om nån kolv är skadad och jag plockade även isär den trycktätade förgasaren och rengjorde den och satte på motorn men ändå vägrar den starta.
Man hör kolvarna gå runt men det tänder inget. Funkar inte ens med startgas i insuget.
Vad kan det va för fel?
Får snart lust att gräva ner aset till motor och sätta i en dieselsexa istället:mad:
Mvh/christian
