ska koppla in den på en passat 02, var e bästa plats att dra plus kabeln finns det öppen lucka kanske någon som vet?
en till fråga om jag ska koppla in en (aktiv) backkamera kan jag låna ström från den dragna plus kabeln? Operating Voltage: DC 8-12-Volt. Power current: MAX 50mA (eller kan jag koppla in den till skylt belysningen)?
Ja om du nu vill att den jämt ska vara aktiv så kan du ju inte låda ström från backlampan, då är det konstantström från tex kabeln som går till steget som gäller.
