3934
Problem med temp och tankmätaren på volvo 240
194 Inlägg
20 februari 2009
Tjenare!
Har ett lite störande problem med min 240 från 87.
Temp och tankmätaren lever lite som de vill och båda visar fel av och till.
Tank och tempmätaren visar aldrig galna värden själv, utan båda blir helt galna samtidigt.
Den är så i princip varje gång man kör. Brukar visa på tok för mkt på temp och bensin men, främst då man startat den och det gått några minuter. Att den går upp i temp snabbt är ju inte ett bra tecken på på motorns skick va, men den kan gå ned från just under rött till just under mitten på bara några enstaka sekunder då den väl vill vara "normal". Då sjunker tankmätaren samtidigt i samma hastighet.
Bifogar en bild, ska föreställa vara temp och tankmätaren då tongue
http://img18.imageshack.us/my.php?image=ojdro5.jpg
1: är ju då hur den kan se ut efter en stunds körande
2: är exempel på hur den ser ut då den blivit vettig. Det tar som sagt bara några enstaka sekunder för den att ändra på sig. Måste ju vara nåt elfel bakom instrumentbrädan eller? Båda är ju galna samtidigt så att säga tongue
Är de omständigt ta lös instrumentbrädan om det krävs för att fixa till det, om nu felet sitter där?
Eller vad tror ni problemet kan vara?
Hade varit skittrevligt om nån kunde ge lite tips på hur man skulle skulle gå tillväga för att få till det, vill inte börja skruva lös instrumentbrädan då jag aldrig gjort de förr. Nåt speciellt man ska tänka på då, om ni tror felet sitter just där?
29 Inlägg
20 februari 2009
kan vara ett jod fel kan vara glapp
Bättre ett pack i bilen, En ett jack i bilen.. :cool:
13 Inlägg
6 mars 2009
Kolla ifall kontakterna sitter som dom ska bakom instrumentet, om inte byt kretskort till instrumentet.
