2389
Vibration vid hård inbromsning
64 Inlägg
12 mars 2009
Bil: Golf IV R32 (fyrhjulsdriven)
Problem: Vid kraftig inbromsning så vibrerar ratten och framvagnen(?) ganska mycket. Vad kan detta bero på?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
12 mars 2009
skit i bromsarna dåligt luftryck i däcken kass framvagns inställning osv
kan va hur mkt som hälst men kan dock räcka med och spola av bilen
90 Inlägg
12 mars 2009
Haft samma problem en gång i tiden, vart framvagnsinställning som strulade då
Driver
2 111 Inlägg
12 mars 2009
Kan vara skeva bromsskivor.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
64 Inlägg
12 mars 2009
måste jag byta bromsklossarna också då eller räcker det med skivorna?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
12 mars 2009
Om du ska bytta bromsskivor bytt också bromsbelägg.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
961 Inlägg
12 mars 2009
åk ut o hårdkör , bromsa hårt från hög hastighet nåra gånger så kanske dom sliter till sig smile
Pure DieselPower
64 Inlägg
13 mars 2009
kan tillägga att det endast vibrerar när jag bromsar från höga hastigheter... och inte om jag bromsar hårt i låt säga 30-40 km/h...
4 005 Inlägg
13 mars 2009
Åk till OKQ8 i Strängnäs, den biltvätten har lagat många fel på mina bilar i många år....
144 Inlägg
13 mars 2009
Skeva bromsskivor är troligaste orsaken, har själv haft sådan problem och då måste du byta skivorn, klossarna åker med i samma veva. Det hjälper alltså inte att bara byta klossar. Givetvis kan det även vara en kombination av flera faktorer som tidigare inlägg skrivit om och ju längre bilen gått utan åtgärder destor värre blir det. Hur många mil har din R32 har gått? Hur länge har du haft den och vad känner du till om din bil? När uppstod problemet?
Robban
Robert
64 Inlägg
13 mars 2009
den har gått 9 000 mil och har varit så sen jag köpte den från förra ägaren. Nu när jag tänker efter tror jag han nämnde nått om att det inte var original bromsskivor på.. hmm yikes
