3848
Golf 2 Manhatan Oljetryckslarm på lågvarv
5 Inlägg
27 februari 2009
Hej har lite problem med tjejens golf.
Det e en 1.8 -91 manhattan och felet är det att oljelampan tänds på lågvarv?
Trode det var lite olja i men det var det inge fel på.
Hört snack om att det finns två oljegivare vart sitter isåfall den för lågvarv/lågtryck?
Någon som vet någe?
Tacksam för svar
406 Inlägg
27 februari 2009
Någon som vet någe?
Tacksam för svar
Har bilen gått långt........jag kommer bara på 2 grejor(är dock ingen bilmek) Kolla alla jordanslutningar du kommer åt(borde vara fler fel/lampor som lyser då) ifall det är jordfel......annars kan du testa med o byta till en tjockare(viskositet) olja ex. 20/50 där 50 står för att oljan håller sig lite tjockare/tätande vid normal arbetstemp.
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
5 Inlägg
2 mars 2009
Bilen har inte gått långt, tror det e runt 14K
Men tjockare viskos sitter inte lågtrycksgivarn i toppen? då borde det bli sämre tryck, eller har jag fått någe om bakfoten?
20 Inlägg
2 mars 2009
Du kan ju ha lågt oljetyck.
vet inte om oljepumpen på golfen går med rem. men kolla i så afall den så den inte slirar.
Volvo :P
16 197 Inlägg
2 mars 2009
oljepumpen drivs av "mellanaxeln" som även driver fördelaren så den lär inte slira..
20 Inlägg
2 mars 2009
Men visa bilar drivs den med rem om jag inte har helt fel för mig ?
Volvo :P
16 197 Inlägg
2 mars 2009
ja har då aldrig varit me om de..
4 586 Inlägg
2 mars 2009
byt olja samt filter på länge?
Vad andvänder ni för filter samt olja i bilen?
oljetrycks givaren sitter på höger sida (växelådssidan)
Den sitter precis brevid lyftöglan mitt på sidan av toppen
Senast redigerat av jorre83 (2 mars 2009)
16 197 Inlägg
2 mars 2009
kan även va så att de behövs byta givare...
20 Inlägg
2 mars 2009
Jag ska inte säga att jag har rätt men har för mig att tex omega har det men skit i det det är inte det detta inlägget handlar om
Volvo :P
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
2 mars 2009
börja med att byta givaren fungerar inte det så stoppa dit en oljetrycksmätare
kan vara en givare som är kass eller oljepumpen
men oxå kan det tyda på att lagren är dåliga och det rinner ur för mycket olja
inget ovanligt på en sliten motor
20 Inlägg
2 mars 2009
testa att byta lågtrycks givaren om inte de funkar så kan du kolla på övertrycks ventilen så de inte har satt sig nått skit i den så den öppen och släpper tryck.
5 Inlägg
11 mars 2009
Tack för förslagen ska prova lite i nästa vecka
5 Inlägg
18 mars 2009
HAr provat med lågtrycksgivare och filter samma bink sad
Vart sitter övertrycks ventilen hur ser den ut?
