Skulle behöva lite hjälp med hur jag skall koppla två relän.
Det första är ett med dubbla utgångar som jag skall använda för att kunna stänga av sätta på mina olika smokemätare.¨
Det finns följande stifft: 30, 85, 86, 87, 87a, jag klurat lite. Är det så här jag skall koppla?
30 - 12V "+" från tändningslåset
85 - ? (Kan det vara så att denna skall gå till "+" på knappen jag skall styra allt med?)
86 - ? (Kanske "-" på samma knapp?)
87 - till "+" mätare nr. 1?
87a - till "+" mätare nr. 2?
Mätarna jordar jag var för sig.
Det andra relät är ett enkelrelä som har följande stift:
30 - 12V "+" från tändningslåset?
85- ? (Kan det vara så att denna skall gå till "+" på knappen jag skall styra allt med?)
87 - till "+" på lampa?
Det vore toppen om någon som kan detta skulle kunna kolla och säga om jag är påväg att elda upp bilen
Tack så länge!
/R
