I min bil har jag nu efter 1 vecka satt in ett nytt slutsteg och baslåda. Saken är den att stereon har mycket mer att ge än va den gör. Det är så här att, jag höjer volymen och sen helt plötsligt slocknar stereon och förstås har de något med att de sitter en spärr där för att ljudet blir för högt eller ja att den blir överbelastad. Skärmen på stereon tänds igen men sen dör den direkt. Sen när jag sänker volymen är den igång hela tiden.
Skit stereon jag har för tillfället är en KENWOOD KDC-2027SA/KDC-2027SG, Jag undrar då. Finns det någon spärr i skiten som man kan rycka? Typ en sladd som agerar spärr eller någon inställning. Som sagt synd att ha saker som man inte kan spela fullt ut.
Slutsteget är ett mutant och har separat batteri.
Kanske förklarat rätt dåligt men om de är någon som tycks kännas vid problemet så får ni gärna skriva va ni tror det är?
TACKAR FÖR ALL HJÄLP!!!
Är det bara displayen som slocknar? fortsätter stereon att spela när displayen slocknar?? Sen finns det inga såna spärrar eller liknande i stereoapparater, felet tyder på fabrikationsfel..(glapp). Eller på att spänningen sjunker under stereons lägsta tillåtna nivå när du basar på! // Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare) Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Skicket på batteriet är OK enligt färgen på den där saken på batteriet. Okej. Att den inte får nog med ström är konstigt.
Kör en BMW 735 Ia 90a. Är MYCKET ström i de bilarna. Kanske ska testa att koppla stereon direkt till samma batteri som slutstege sitter på? Eller va tycker ni? Och hur gör ja det säkrast? Säkringar och annat?
Om spänningen går ner så lågt att stereon dör så kommer du inte få igång bilen utan starthjälp. Jag tippar på att du har tagit + eller jordkabeln från fel ställe eller att stereon är paj, det kanske även skulle kunna va någon högtalarkabel som det är kortis i och slår ut stereon när du höjer volymen
Kontrollera så att bilen laddar riktigt. En bekant hade liknande problem, då laddade inte generatorn tillräckligt för att hålla igång allt.
Generatorn är ny, bytte den faktiskt för 2-3 dagar sedan. Igår lira jag musik UTAN problem. Körde hem från flickan och drog på och den ville inte dö. Blev väldigt förvånad. Jag satt iofs och pilla igår. Kan ju va så att ström kabeln inte va tillräckligt intryckt kanske? Tryckte på allt där bakom igår. Men får se hur de går nu ska åka en bra bit, så hoppas den spelar höögt
