1904
Byta packbox på en m90låda
10 Inlägg
24 mars 2009
Hej, såg att min 940 har börjat såsa från packboxen vid växellådan där axeln/kardanen går in. Nån som har tips på hur man lättast byter denna och om man lan göra de på plats eller om man måste ta bort växellådan för detta? Är tacksam för svar;) Mvh Tobbe
593 Inlägg
24 mars 2009
inga problem att byta på plats.
ta bort främre delen av kardan från växellådan.
släpp den stora muttern som håller medbringaren på växellådan
dra bort medbringaren från lådan med lämpligt vertyg
ta en mejsel e.d och bänd bort den gamla p-boxen
montera dit en ny p-box försiktigt (dunka i den me plathammare och en hylsa som passar p-boxen
fetta in p-boxen på tätningsytan mot medbringaren
fetta in medbringaren och tryck dit den på lådan igen
dra åt den stora muttern med lämpligt moment (själv kör ja muttersmacken)
återmontera kardan
=klart..!!
mvh
Senast redigerat av epapower (24 mars 2009)
10 Inlägg
30 mars 2009
tack, för svaret de lät ju simplare än jag trodde, alltså behöver man inte dela på lådan alls i så fall då?
