Tack för alla svar Nu blir det nog att prova byta temp, kallstartsventil(om det finns en? ) ,fördelarlock/rotor/tändkablar, LMM, i den ordningen, säg till om ni har bättre förslag. En fråga bara, med temp, menas tempgivare eller tempsensor? Eller är det samma sak med olika namn? En sån här hittade jag under tempsensor till min bil: Temperatursensor för motorstyrning
Tack för alla svar Nu blir det nog att prova byta temp, kallstartsventil(om det finns en? ) ,fördelarlock/rotor/tändkablar, LMM, i den ordningen, säg till om ni har bättre förslag. En fråga bara, med temp, menas tempgivare eller tempsensor? Eller är det samma sak med olika namn? En sån här hittade jag under tempsensor till min bil: Temperatursensor för motorstyrning http://i37.tinypic.com/30wl9ft.jpg
Problemet gäller en Volvo 760 -88 med B280F motor, automat.
När bilen är kall startar den omedelbart, och bilen går bra när den väl startat. Men när bilen är varm/ljummen så kan man stå och nöta väldigt länge innan den startar,OM den startar dvs. Den stinker även bensin medans man försöker. Det verkar även som den startar lättare om man pumpar på gasen medans startmotorn går. Bensin strömmar fram till stiften och gnista finns.
Det som jag gjort: Bytt tändstift + hällt i STP Injector Cleaner nyligen, så detta har nog inte kommit ut i systemet ordentligt än. Tänkte kolla med er här om ni kanske har en aning vad som är fel innan man börjar byta något mer.
Hjälp?
MVH Anders
Jag har exakt samma symptom på min 240! Har du löst problemet? Vad var det för fel?
men då har ju ju iaf problemet, att den surar sig själv...
men då pekar det ju mycket mot just kallstarten, troligen givaren som börjar bli dålig å tror att det är svinkallt ute hela tiden... (dvs skicka in massor med soppa)
nån tempgivare sitter i vattenpumpen, men exakt vilket funktion just den har är jag inte 100% Ifall den endast styr tempvisaren i bilen eller även kallstarten...
satt det kallstartsventil på B280F? jag kommar fan inte ihåg å min bild e för suddig för att kolla...
Ja det sitter på 230F men sitter det inte en temp givare långt inunder insuget med som brukar pajja??
B230F? nu pratar vi ju V6! inte tråkig rak 4a och nej, det sitter ingen kallstartsventil på B230F iaf inte på 740 -90 och nyare...
Inte för att de spelar roll men på .-89 740. b230 f sitter kallstartventil..men de va ju b280 f de gällde ändå...:-)
